créé le 23/06/2018 à 21:45
j'ai mon four brandt solis avec des probléme de température faible .
Après démontage j'ai la résistance du bas hs.
Pensez vous que mon probléme vient de la car je penser que la résistance du haut aller compenser le manque .
le 24/06/2018 à 11:01
Non, ce ne sera pas possible, il faudra la remplacer car elle est utilisée dans certains modes de cuisson, et peut nécessiter un usage notamment pendant le préchauffage des cuissons.
le 24/06/2018 à 13:55
Ok dans ce cas sa vaut peut le coup de la changer j'avais peur que la sonde de températures ne donne pas la bonne info.
J'ai vue qu'on pouvais commender sur le site c'est sa .
Bonne journée
le 24/06/2018 à 15:21
le 24/06/2018 à 19:08
j'ai juste la marque Brandt solis .
J'ai trouvé un modéle mais pensez vous que se soit standart pour Brandt.
le 25/06/2018 à 15:58
le 25/06/2018 à 18:18
Merci pour l info j'ai trouver le modèle mais a priori vous ne le vendez pas
C'est Brandt P 4222 VN 1 est c'est résistance sole de 1200 watt
le 26/06/2018 à 21:20
Voila au niveau de mon probléme ,je me suis trompée au niveau de la résistance sole (elle fonctionne).
La tension lors de la mise en route du four à température demandée 275°
Résistance gril environ 84 volt et résistances soles 140 volt.
J'ai démonter la sonde de température la valeur est à l'air ambiant environ 0.551 milliohm et lorsque je la chauffe elle monte au dessus de 1 ohm.
Vers ou m'orienter ?
le 27/06/2018 à 10:51
le 27/06/2018 à 22:18
Après vérification au multimètre la valeur de la sonde est de 100 et varie constamment allant jusqu'à 20 ohm si je lis correctement car c'est la 1ere fois que j utilise un multimètre
le 29/06/2018 à 10:49
