four Brandt encastrable FC442XF11
créé le 22/09/2009 à 19:15
mon four electrique encastrable Brandt Aclass
ref: FC442WF11
Type : EFHT11
programmateur electronique
lors de la mise en route
il chauffe jusqu a 100 C°~ puis la temperature descend il ne chauffe pas
merci pour vos conseil
le 23/09/2009 à 14:52
Vérifier la valeur de la sonde de température à température ambiante puis à 100°c.
le 23/09/2009 à 18:25
la valeur de la sonde a temperature ambiante
~586 ohms
le 23/09/2009 à 22:14
C'est ok, 540 ohms à 20°C. Faites la chauffer, et lorsque le défaut apparait, refaites une mesure.
le 24/09/2009 à 17:46
salut Sebmenager
à 100°c la sonde a une resistance de 693 Ohms
120°c la sonde a une resistance de 732 Ohms
le 24/09/2009 à 19:15
cela semble correcte, la valeur augment en même temps que la température, vous pouvez donc incriminer la carte de puissance.
le 24/09/2009 à 19:28
la carte de puissance c est le programmateur electronique ?
le 25/09/2009 à 11:27
La sonde y est directement reliée.
le 29/09/2009 à 18:44
bonjour g un probleme avec mon four brandt A class. Lorsque je le met en route au bout de quelque seconde le four se met en coupe circuit apparament met sans faire disjoncter le tableau electrique, je pense que sa pourrait etre la sonde de temprature mais sans certitude alors g besoin de conseil
le 27/03/2016 à 10:45
Bonjour, Problème de chauffe avec mon four brandt fc442xf11.. Il monte en température puis cette température baisse. Après analyse de la carte, le relais se colle bien puis, à chaud, il ne se maintient pas. Tension aux bornes du relais =12 volts (au démarrage comme à chaud). Relais sur la carte = 24 volts. Quelqu'un pourrait -il me dire-ou mesurer- la tension réelle sur cette carte..Avec mes plus grands ermerciements.
