FOUR CANDY ENCASTRABLE CODE ERREUR ER
créé le 06/05/2018 à 12:25
Bonjour, mon four ne fonctionne plus. code erreur ER19. Il y a de la ventilation mais il ne chauffe pas. J'ai débranché rien ni fait et en essayant de tourner la molette des programme rien ne bouge.
Merci de votre aide
le 07/05/2018 à 17:58
Il s'agit d'une anomalie de mémoire électronique. Tentez une coupure d'alimentation de l'appareil dans un premier temps.
le 07/09/2019 à 16:05
Merci de votre aide
le 21/01/2020 à 21:18
Bjr, même probleme, code 19
Coupure alim attente 30min, remis et toujours le même code, une idée?
le 21/10/2020 à 14:43
Même erreur (code erreur ER19) pour moi suite à un changement du tableau électrique.
Quelqu'un a trouvé une solution?
