créé le 18/04/2018 à 10:23
Mon four faure modèle fm602x (94971318901) fait sauter les plombs (différentiel) soit au démarrage, soit au refroidissement après une utilisation test et indique au redémarrage après remise du courant le code C37 0178.
Je n'ai trouvé aucune info sur ce code erreur...
D'avance merci.
le 18/04/2018 à 17:17
Ce n'est pas un code errer, il s'agit juste d'un affichage lié à l'électronique. Vos symptômes indiquent un soucis de mise en défaut à la chauffe et donc certainement d'une résistance.
le 18/04/2018 à 20:15
Effectivement ca ressemblé clairement a un problème sur une résistance qui est a la terre .
Pour savoir laquelle ,debranchez les toutes (en isolant les cosses pour ne pas qu'elles touchent qqs part) , faite un test sous tension , puis rebranchez les une a une jusqu'à ce que le four disjoncte a nouveau
SDT
le 19/04/2018 à 12:02
le 19/04/2018 à 20:44
Si ca disjoncte encore malgré les résistances débranchées il n'y a plus que le ventilateur qui peut être en cause
SDT
le 08/09/2018 à 22:50
j 'ai remplacer la resistance du bas mais ce message s'affiche toujours. Avez-vous trouvé de votre côté d'où venait le problème ?
Claude94
le 08/09/2018 à 22:58
il n'y a que la résistance du haut (grille) qui marche. celle du bas non, je viens pourtant de la changer. quand je mets le four sous tension le code C37 s'affiche. Le bas ne chauffe pas.
Merci pour votre aide :-)
Claude94
