créé le 04/04/2018 à 15:59
j'ai un four micro onde AEG MICROMAT
Ref : MC125DEURO 61183610000
Le symptôme est le suivant le fusible 8A saute quand on met quelque chose a chauffer.
J'ai changé la diode HT et le fusible, le four ne disjoncte plus tout fonctionne ou presque il ne chauffe plus par contre tout le reste fonctionne normalement.
j'ai pas de fusible HT(entre condo et le transfo).
Le magnétron entre borne 0.7 ohms et infini entre bornes et masse.
Des conseils ou idée pour la suite du dépannage ?
Thierry
le 04/04/2018 à 16:25
Le transformateur est bien alimenté au primaire ,
le 04/04/2018 à 16:27
oui le primaire est bien alimenté
Thierry
le 04/04/2018 à 16:30
le 04/04/2018 à 16:50
Thierry
le 04/04/2018 à 20:44
changez le magnétron.
le 02/05/2018 à 12:45
J'ai acheté un micro-onde Electrolux, il a 2ans et 7 mois. Aujourd'hui il ne chauffe plus, tourne, s'allume, le temps se décompte mais ne chauffe plus.
J'ai contacté la socièté Electrolux, le micro-onde n'est plus garanti donc devis pour le réparer 200€ ce serait une panne du magnétron.
Comment une telle panne peut se produire aprés
4236 minutes de fonctionnement soit 70jours.
le magnétron est-il si cher. Cela m'ennuie de le mettre à la casse c'est un encastrable prix de vente 594€.
