créé le 02/04/2018 à 17:30
En cours de pyrolyse au bout d'environ 20 minutes le code erreur E 106 apparaît alors que la porte est bien verrouillée, crochet basculé.
Qui connaît la cause ?
le 02/04/2018 à 18:39
Références complètes de votre appareil, depuis sa plaque signalétique ?
le 02/04/2018 à 21:14
HBA76A560F /01. FD 8902
le 03/04/2018 à 17:17
le 03/04/2018 à 20:52
J'ai vérifié les 2 microrupteurs à la base du moteur de verrouillage. Contact franc sans problème.
Parlez vous de ces contacts là ?
Le plus étonnant c'est le passage en erreur au bout de 30 mn. Je viens de refaire l'essai après la vérif des microrupteurs.
Savez vous me dire s'il y aurait une relation avec la sonde de température et ou se trouve t'elle ?
Merci par avance
le 04/04/2018 à 10:35
A contrôler en fonctionnement.
le 04/04/2018 à 11:49
Pour la sonde de température, savez vous me la localiser?
le 04/04/2018 à 15:55
le 10/01/2019 à 11:06
le crochet ne tounr pas pour vérrouiller la porte
le 10/01/2019 à 11:45
j'ai une erreur 106 lors de la mise en route de la pyrolyse.le crochet ne se tourne pas pour verrouiller la porte
tout est vérifié avec multimetre pour le moteur et les connecteurs
je ne sais plus quoi faire
pouvez vous m'aider?
