créé le 23/03/2018 à 10:18
me donne une erreur 6 sur l'afficheur des que je tourne le selecteur de position de mode de cuisson.
La lumiere dans l'enceinte s'allume mais il ne se passe rien d'autre!
auriez vous une idée de la signification du code erreur 6?
J'ai déja débranché le four 48H mais ça n'a rien changé!
En vous remerciant
le 24/03/2018 à 09:23
L'affichage est ok à part cela ?
le 24/03/2018 à 11:47
Oui l'affichage est ok, four arreté l'heure est bien présente mais lorsque je sélectionne un mode de cuisson j'ai err6 qui s'affiche à la place de l'heure...
le 24/03/2018 à 12:54
le 24/03/2018 à 12:57
La température de la cuisine est de 20 degrés.
je l'ai débranché pour voir ce que ça fait et du coup une ventilation se fait entendre en permanence et 0000 est visible sur l'afficheur avec un bip bip bip en continu
le 24/03/2018 à 14:13
le 24/03/2018 à 17:03
l'erreur indique un disfonctionnement du ventilateur interne
- vérifiez qu'il ne soit pas bloqué
- vérifiez que l'enroulement moteur ne soit pas coupé.
le 24/03/2018 à 17:16
Qu'est ce qu'un ventilateur interne? Le ventilateur chaleur tournante?
Le ventilateur qui est sur le plafond fonctionne bien, il se met à tourner lorsque je débranche la sonde.
le 24/03/2018 à 18:33
le 26/03/2018 à 09:16
J'ai regardé le ventilateur de chaleur tournante. Hélas celui ci tourne librement.
Il a une resistance de 248 ohm sur les cosses de branchement.
J'espere que le module envoie bien la tension pour alimenter le moteur chaleur tournante...
Le four se met en erreur 6 avant meme d'envoyer une tension quelconque et je n'arrive pas a mesurer quoi que ce soit!
meme si je ne selectionne pas le mode chaleur tournante...
je m'égare.....
le 26/03/2018 à 16:37
essayez d alimenter le moteur en direct avec un cordon 230v
le 28/03/2018 à 20:36
finalement le problème venait d'une cosse brulée sur un thermostat à l'arrière droite du four.
Je ne sais pas à quoi pouvait servir ce thermostat mais toujours est il qu'il n'y a plus de code erreur et tout fonctionne parfaitement.
