créé le 19/03/2018 à 14:28
monte plus en température...
en démontant la taule du dessus, je n'ai pas trouvé de klixon de sécurité ni de fusible.
Merci de m'aider.
le 19/03/2018 à 17:10
Il faut contrôler les résistances, celle de grill notamment souvent utilisée pour le préchauffage de l'appareil.
le 19/03/2018 à 19:17
La mesure de la résistance de grill donne: .025
avec mon ohmmètre réglé à 2K.
Celle du bas donne: .041
J'avoue ne pas trop savoir comment les interpréter...
Sont elles bonnes ?
Merci encore
le 20/03/2018 à 12:11
Il faut ensuite voir si les relais sur le module électronique se collent lorsque vous choisissez un mode de cuisson. Vous pourrez entendre leur petit clic caractéristique.
le 20/03/2018 à 14:13
le 20/03/2018 à 15:37
Je me contentais de tourner le bouton sélecteur et attendais un clic, quel idiot je fais...lol
Test refait, le four démarre, l'afficheur indique 12°, le ventilateur tourne, mais les résistances restent froides...
le 23/03/2018 à 11:16
Avez vous une idée pour m'aider à avancer ?
le 23/03/2018 à 16:21
le 24/03/2018 à 13:24
La sonde indique 5,34 ohms.
Est ce correct ?
Merci encore pour votre aide
le 24/03/2018 à 14:15
le 24/03/2018 à 15:17
quand je dis 5,34 Ohms, l'Ohmmètre et toujours réglé sur 2K.
La sonde d"montée présente une partie noire mat et rugueuse au milieu de la sonde entre deux partis lisses.
Je présume qu'il s'agit d'une surchauffe...
Pouvez vous confirmer SVP ?
Merci encore.
le 24/03/2018 à 16:08
le 24/03/2018 à 17:11
le 28/03/2018 à 21:20
Une autre idée peut être ?
le 29/03/2018 à 10:15
le 29/03/2018 à 14:41
se peut'il qu'il soit ailleurs ?
je n'ai aucun fil qui parte sur les côtés...
le 29/03/2018 à 17:53
le 29/03/2018 à 19:48
Comment le tester ?
le 30/03/2018 à 09:05
le 30/03/2018 à 11:08
