créé le 01/03/2018 à 17:24
j ai un micro onde whirlpool mt 764/2
le magnetron fait beaucoup de bruit et ne chauffe plus
je l ai testé- avec multimetre sur 200 ohm
resultat
sur les 2 bornes resultat 0.02 ohm
sur une borne et l autre sur carcasse resultat
145
est ce que le magnetron est hs
le 01/03/2018 à 18:05
j'ai bien peur que ça soit le cas normalement entre la borne et la carcasse il doit y avoir une résistance infinie.
cordialement.
le 02/03/2018 à 11:30
Vous devez avoir une valeur infinie entre chaque borne et la carcasse. Dans votre cas, magnétron hs.
