créé le 27/02/2018 à 18:44
J'ai les codes défauts mais pas de procedure de test.
le 27/02/2018 à 21:02
faites une recherche avec le code suivant 481290060004
le 27/02/2018 à 21:30
le 27/02/2018 à 21:40
Je voulais juste savoir il le four avait un test de diagnostic comme certains appareils ont.
Je pense qu'il doit s'agir d'une résistance en défaut.
Si quelqu'un a le plan de la carte puissance.
C'est cool
le 28/02/2018 à 17:54
Dans votre cas, le programme test ne vous apportera rien. Faites une mesure d'isolement entre les bornes de chaque résistance et leur carcasse. Vous pouvez aussi débrancher chaque résistance successivement afin d'isoler la fautive en fonctionnement.
le 28/02/2018 à 18:51
En fait je pensais que le test me donnerait le code défaut et quà partir de la j'aurais plus qu'à commander la pièce, ce qui m'éviterai de déposer le four 2 fois.
le 01/03/2018 à 16:04
