Four Electrolux AOC35040X / Fait sauter le différentiel 30mA
créé le 22/02/2018 à 00:46
Je m'en retourne à vos conseils sur un four qui me pose un petit problème.
Il s'agit donc d'un Electrolux AOC35040X.
Je mets le four en fonctionnement, il commence à chauffer et après 2 minutes il fait sauter le différentiel 30mA, a savoir qu'une fois "chaud" le four fait sauter le diff juste en ouvrant la porte.
Qu'a cela ne tienne, je teste une résistance après l'autre et m'aperçoit que celle su haut une fois hors circuit le four "fonctionne" sans faire de sauter le dif, je commande une résistance.
Etant un peu de la partie, je jete un coup d'oeil sur la platine de puisance, tant qu'a révisé le four autant tout contrôler, pas de soudure seches, les condos sont sains (a vue d'oeil), par contre les relais RTH34012 sont bien marqué lar le chaud (on voit des traces de brulure sur le plastique à l'interieur... je les remplaces.
Je remet une résistance neuve... et paff re différentiel qui saute.
Par chance j'ai un autre four identique dans ma maison, le four en question (en panne) va chez mon fils.
Je procède donc a un échange des platines de puissance... mais le défaut reste toujours sur le four en panne... donc c'est pas la platine.
Je re débranche la résistance du haut et le four "fonctionne"...
J'en perd un peu mon latin pour le coup, une résistance neuve qui fait le même défaut que l'autre ?
Quelques mesure comparative plus tard entre les deux fours.
sur le bornier (non connecté au secteur) :
four ok = résistance infini entre phase/neutre et terre.
Four KO = résistance de 0.5Mohm entre phase/neutre et terre.
Je contrôle la résistance neuve hors circuit et je trouve entre ses bornes d'alim et terre 0.5Mohm.
Je contrôle la même résistance sur le four fonctionnel qui évidemment m'indique... une résistance infini.
Donc mon raisonnement est logique : résistance neuve KO ?
Merci de votre aide ou piste pour m'aider :)
PS : installation électrique neuve sur maison neuve livré il y a 1 mois, four sur ID 30mA type AC et DJ 20A dédié.
le 22/02/2018 à 10:40
Il faudrait refaire votre mesure d'isolement une fois la résistance chaude et juste après que le différentiel ai sauté pour voir votre résultat.
