créé le 21/02/2018 à 10:36
J'ai un four tecnoeka/metro 912, 3.4kw 220v.
J'ai l'impression qu'il ne chauffe pas aussi bien que ce qu'il devrait. En effet, il met environ 25min pour arriver a 220deg. Ensuite quand j'enfourne mon pain, la température baisse a 180deg et ne remonte quasiment pas pendant tout le temps de cuisson...
j'ai tester les deux résistances circulaires qui fonctionnent, j'ai shunter le thermostat et ca m'a l'air pareil.
Je ne sais pas d'ou cela peux venir. C'est comme si il manquait de puissance...
Cordialement,
Clément
le 21/02/2018 à 11:22
Faites une mesure de tension en fonctionnement aux bornes de chaque résistance. Que trouvez vous ?
le 21/02/2018 à 12:25
Je trouve environ 100 volts à chaque résistance. La mesure oscille entre 90 et 110v.
Merci,
Clément
le 21/02/2018 à 17:01
Vous n'avez touché à aucun branchement non plus ,
le 21/02/2018 à 17:13
le 21/02/2018 à 17:18
Merci de votre aide.
le 04/03/2018 à 10:55
Je n'ai toujours pas réussi à résoudre mon problème. Quelle tension devrais je trouver normalement aux bornes des resistances ?
Merci,
Cordialement,
Clément
