créé le 12/09/2009 à 11:03
Je viens d’acheter une cuisinière d’occasion Electrolux Référence Z 9705 MCX que j’ai branché sur le 220Volt.
Le fonctionnement du four été parfait car j’ai put essayer les différentes fonctions du sélecteur de fonction (chaleur tournante etc.…………) et du thermostat pendant 3 minutes sans aucun problème, puis j’ai éteint le four.
10minutes plus tard, mon amis arrive et essais de programmé l’heure sur le programmateur analogique (bien sure sans la documentation d’utilisation) et depuis ce temps la je n’ai plus aucunes fonctions sur les différents éléments suivant :
- sélecteur de fonction
- manette du tourne broche
- thermostat
Les seules choses qui fonctionnent sur le four sont le programmateur et l’allumage électrique pour les bruleurs (gaz).
J'ai vérifié l'alimentation du four et elle est parfaite (220volt)
Pouvez-vous m’aider en m’indiquant s’il y a une manipulation à faire, ou me dire de quel genre de problème s’agit-il ?
Comment faire pour démonter la façade avant (la ou il y a le programmateur et les différents sélecteurs) ?
Freddy
le 12/09/2009 à 16:56
Avant tout démontage, demandez une notice d'utilisation de votre appareil au service consommateur de la marque.
le 14/09/2009 à 16:12
le 17/09/2009 à 11:11
j'ai trouvé la panne ,il s'agit du relais qui est hs sur la carte du programmateur.
Le moins drole est que le programmateur vaut 200euros et qu'il n'est pas disponnible chez le constructeur (je pense attendre de long mois avant d'avoir la piéce)
freddy
le 07/03/2010 à 18:53
le 20/05/2010 à 09:16
le 14/06/2010 à 21:03
le 27/11/2010 à 21:39
A vous lire, je pense que c'est le pb du relais dans le programmateur. Est-il possible de vérifier/remplacer ce relai sans investir 200 euros dans un programmateur (qui doit en valoir au plus 20 en sortie d'usine)
ET si qqn a un plan électrique et la méthode pour démonter la cuisinière sans tout casser.
le 07/02/2016 à 10:37
merci cordialement
mary ann.........
