créé le 11/09/2009 à 21:27
le 12/09/2009 à 00:27
Le thermostat n'est pas en cause, il coupe tout chauffage.
Faites une mesure de la sonde de température.
le 12/09/2009 à 21:07
je l'ai pas prise a chaud
le 13/09/2009 à 00:57
Quel est le modèle de votre appareil ?
le 13/09/2009 à 15:15
voila tout ce que j'ai comme reférence c'est 4991 MOP 2
j'espere que cela vous parlera
le 13/09/2009 à 17:33
La valeur de la sonde est ok. Elle doit diminuer quand la température augmente.
le 14/09/2009 à 13:26
mais quand je la met a chauffer elle monte a 800 homs et pas plus
est ce que c'est bon je crois que non vous m'avez dit qu'il faut qu'elle descende c'est cela
le 14/09/2009 à 13:31
Si c'est une CTP c'est ok, mais il me semblait qu'il s'agissait d'une CTN...Ce 'est pas grave.
Si la valeur reste bloquée, voilà pourquoi votre affichage n'indique pas plus également. 800 ohms, equivalent à 130°c.
le 14/09/2009 à 21:07
le 07/01/2010 à 00:12
le problème est qu'il met beaucoup plus de temps qu'avant pour préchauffer et la mise en pyrolyse fait declencher la ventilation et il se refroidit.la pyrolyse ne fonctionne donc pas.
merci de votre avis.
cdlt
