créé le 05/02/2018 à 18:03 [édité le 11/09/2022 à 17:43]
En vous remerciant par avance
le 05/02/2018 à 18:12
Pour ce type de panne, il est recommandé de remplacer le module électronique au complet.
le 14/02/2018 à 20:04
cordialement.
le 15/02/2018 à 15:04
Pour sebmenager : avant de remplacé tout un ensemble (100€) ça vaut le coup de chercher un peu (10 € de composants).
le 15/02/2018 à 15:27
cordialement.
le 15/02/2018 à 15:38
le 15/02/2018 à 15:46
n'oubliez pas le fusible.
cordialement.
le 15/02/2018 à 15:55
le 15/02/2018 à 16:54
le 28/10/2019 à 09:28
J'ai exactement la même panne. Merci de vos échanges qui déjà me permettent de bien avancer.
Le U1 TNY280PN a cramé.
Valeurs des diodes dans un sens puis dans l'autre au multimètre (et là je coince, valeur par défaut en mode diode : 1)
D3 : 373/1
D4 : 0,02/0,02 (donc HS ?)
D5 : 1237/940 (je ne comprends pas)
D6 : 568/1530 (idem pourquoi pas 1 ?)
D7 : 515/1
D8 : 5117/1
D9 : 199/1
D10 : 0,01/0,01 (donc HS ?)
D11 : 270/637 (pourquoi pas 1 ?)
Je ne trouve pas MC34063. TIP41C et S850 doivent ils être changés aussi ?
Merci de vos lumières
Math
le 28/10/2019 à 09:32
le 28/10/2019 à 14:04
le 28/10/2019 à 18:52
toutes les diodes testées dessoudées : d4 et d10 HS.
Remplacement du TNY280PN, des diodes 1N4007 et SR2A (le vendeur m'en a donné une équivalente RL207) et du fusible.
Le fusible a sauté de suite et les diodes d3 et d5 étaient en CC.
Avez vous une idée ?
Est-ce que j'ai mal rebranché (inversé) les fils rouges qui sont reliées aux deux autres cartes ?
Help
J'ai changé les diodes en CC mais je n'ai pas de fusible pour tester
le 28/10/2019 à 19:59
x9 est il relié à L ou N ?
Est-ce que ça peut venir de mon mauvais branchement ?
le 20/03/2021 à 20:16
Diode SR2100 qui a claqué (en court-jus 0.00 et 0 au test |D) remplacé par SB5100.
merci à excalibur220 et à kamkoum66 pour votre aide.
le 24/03/2022 à 11:02
Pouvez vous me donner la référence de U2 sur la carte. Merci d'avance
bonjour jf159721 je viens d'acheter une plaque pour piece j'ai la reference du u2 si ca vous intersse toujours
