créé le 29/01/2018 à 18:39
FOUR WHIRPOOL IKEA OVN908W
ref _857911701010
402 181 82
CARTE ELECTRONIQUE PLATINE 481010469804
Je vais donc essayé de changer le module electronique qui semble defaillant seul le PR1 s allumait et aucune autre selection de programme ne fonctionnait
j'aimerai avoir un dernier renseignement pour m'enlever tout doute
j'ai rebranché le four et au 2eme essai j'ai eu un message different des precedents (qui me donnait seulement le PR1)
Cette fois ci c est F03
ce qui m'a donc permis de tenter la procedure de configuration que j'ai suivi à la lettre CF31 etc...
Toutes les tentatives echouent car elles s'arretent à l'etape 5 car le bouton selecteur de cuisson n'a pas l air de fonctionner il n'indique jamais/ tson tsfa ou tsof on dirait qu'il ne peut rien selectionner)
D ou ma question est ce que ce bouton pourrait etre la cause du probleme ou est ce que c'est bien le module electrique qui ne repond plus
est ce que je pourrai avec l aide de cette procedure de configuration remplacer le module electrique sans avoir besoin d un technicien avec une machine comme me l a dit le depanneur precedent tres pessimiste sur l'achat de pieces detachées ailleurs que chez lui
Merci d'avance pour vos conseils
le 30/01/2018 à 12:44
Pas évident à dire. Il faudrait voir si le contacts de frottement sur la piste électronique du sélecteur sont bien ok dans un premier temps.
le 30/01/2018 à 15:53
apparemment après ouverture oui !
mais s il fallait le changer par securité
je veux bien prendre la reference pour le commander car ce ne doit pas etre trop onereux
merci d'avance
le 30/01/2018 à 17:15
