créé le 24/01/2018 à 10:50
je possède depuis 5ans environ un micro onde de la marque CANDY modèle CMW 30DS qui se coupe au bout de 2minutes de fonctionnement et qui se rallume tout seul après quelques minutes de repos.
J'ai chercher sur internet et il me semble que le moteur du ventilateur serait en cause, or je n'arrive plus à trouver de pièce de rechange.
Je ne suis pas technicien électroménager mais si vous aviez un conseil ou un avis à me donner SVP.
D'avance merci.
le 24/01/2018 à 11:13
Il faut donc vérifier la ventilation en ce cas. La grille est elle propre ? Le ventilateur de refroidissement tourne t'il au démarrage ?
le 24/01/2018 à 11:15
le 24/01/2018 à 12:09
le 24/01/2018 à 16:14
j'ai un capacimètre que je peux placer en mode mesure de ohmetre mais après, je suis perdu.
Cdt.
le 25/01/2018 à 10:31
Enfin, si ça peut aider, sur la plaque d'identification du moteur de ventilateur nous avons : MDT-10CEF CL.E Z.P 220-240VAC 50Hz 18W W.B2 Guangdong.
le 25/01/2018 à 12:44
je rectifie mon message précédent :
la mesure de 200ohm sur le moteur de ventilateur s'était avec les cosses (+ et -) reliées.
J'ai refait le même test et là, je n'ai aucune résistance.
Donc, si je comprends bien, il me faut changer le moteur.
Ai je bien compris ?
avez vous ou pouvez vous avoir cette pièce indiquée précédemment ?
D'avance merci.
le 26/01/2018 à 12:07
Faites une demande à notre partenaire en pièces.
