créé le 22/01/2018 à 15:28
il y a 3:4 ans vous m'aviez été très utiles pour vos conseils et pièces sur mon lave vaisselle!
Je reviens donc vers vous!
Mon four Ariston Hot-Point s'est arrêté brutalement avec le code clignotant ER- 8 !!!
Rien sur le prospectus!
Pouvez-vous m'aider???
Fabienne
le 22/01/2018 à 16:35
le code ER8 signifie que la température ambiante de la carte de puissance est trop élevée.
il faut controler le fonctionnement du ventilateur tangentiel (situé derriere le carte de puissance)
sinon, remplacer la carte car le capteur de température est situé sur la carte de puissance.
le 22/01/2018 à 17:59
le four aurait trop chauffer il était à 175°, ou plutôt ce ventilateur serait là pour refroidir une carte, il se serait arrêter et occasionné une surchauffe de la carte???
Bon! et je dois faire quoi? Je peux le faire seule d'après vous ?
Ca va me coûter combien un ventilateur(s'il marche plus) ou la fameuse carte (si elle a pris un coup de chaud)! je suppose que cette dernière doit pas être donnée???
Mon raisonnement est-il bon ou pas ? Ai-je bien compris la situation?
Merci de votre réponse...
