créé le 18/01/2018 à 15:09
Comme suite à l'ouverture forcée de la porte du four, j'ai l'affichage de la clé 0--n clignotant.
Je recherche toute documentation, conseil ou information pouvant m'aider à résoudre le problème (schémas, passage en mode test, valeurs de la sonde, ...)
Merci d'avance.
le 18/01/2018 à 15:43
Pouvez-vous expliquer en quoi la porte a été forcée ?
le 18/01/2018 à 16:18
Le verrou était activé. Un tournevis a été utilisé comme levier sur le cadre de porte pour récupérer le plat bloqué à l'intérieur mais je n'était pas présent lors de l'opération.
L'accès au dispositif de verrouillage n'est possible qu'après dépose du panneau supérieur du four.
Il semblerait que le verrouillage se soit activé par erreur mais je ne connais pas la température à laquelle s'est produit le problème.
le 18/01/2018 à 16:31
le 18/01/2018 à 16:43
Après démontage j'ai constaté que le verrouillage était en mauvaise position. Après remise en bonne position, j'ai vérifié le fonctionnement complet de la platine (contacts des 3 switch en position repos et travail, sortie du vérin à cire avec basculement du dispositif verrouillage/déverrouillage).
Je ne connait pas les temporisations de déplacement du vérin qui peuvent ne pas correpondre aux crénaux alloués par l'électronique d'où ma recherche de doc sur ce produit.
Autre piste: l'impédance de la sonde de température.
Les tests coupure et C/C de la sonde provoquent l'affichage des erreurs 10 et 11.
Je mesure 1080 ohms à température ambiante mais je ne connais pas la valeur théorique. Jai trouvé sur internet une doc sur sonde de four Rosières gamme "signature" qui donne une valeur de 12580 ohms à 20°C. Après remplacement de la sonde par un résistance de 12 Kohms, l'erreur 25 n'est toujours pas apparue au bout de 30 minutes. Par contre le cadenas "0--n' est toujours présent.
Je suis preneur de tout conseil ou document que vous pourriez m'apporter.
le 11/10/2018 à 23:28
le 11/10/2018 à 23:52
le 12/10/2018 à 00:03
le 14/10/2018 à 02:13
le 10/03/2019 à 19:53
J'ai exactement le meme problème que vous je pense a changé la carte electronique mais celle mis en vente sont non programmé.
Alors est-ce qu'une carte nok programmé fonctione et se programme seul ?...
le 11/03/2019 à 11:32
Je pense qu'il faut programmer la carte avant de pouvoir l'utiliser. Par contre je ne sais pas comment récupérer le programme ni comment effectuer la programmation.
Désolé.
