créé le 16/01/2018 à 16:23
J'ai un four micro-ondes samsung GE108L.
Suite à une panne j'ai changé l'ampoule 20W 250V et j'ai changé le fusible 15A 230V.
Maintenant, quand on ouvre la porte, la lumière s'allume et le ventilo tourne, pas le plateau. Tout me semble correct. Sauf que les femmes me disent qu'avant en ouvrant la porte la lampe s'allumait mais le ventilo ne tournait pas et ne faisait pas de bruit ?
J'ai pensé que c'est le thermostat NT101 mais j'ai essayé en circuit ouvert (broche en l'air) ou en circuit fermé (j'ai shunté les cosses), pas de différence, le ventilo tourne.
J'ai vérifié les 3 switch de porte à l'ohmmetre, cela semble correct
J'arrive à faire chauffer tout à fait normalement un tasse d'eau.
Y aurait-il un autre composant en panne ?
le 16/01/2018 à 17:40
Le ventilateur tourne aussi lorsque l'appareil est fermé ? Vous parlez du ventilateur de refroidissement, c'est bien cela ?
le 16/01/2018 à 18:19
Je parle effectivement du ventilateur de refroidissement. Le ventilateur de refroidissement tourne dans 2 cas : 1) pendant l'ouverture de porte et 2) pendant le fonctionnement du magnétron, c'est à dire pendant la chauffe des aliments, ce n'est pas un ventilateur "fou" qui tourne en permanence. Quand la porte est fermée, il ne tourne pas sauf si on fait chauffer quelque chose. Merci
le 23/01/2018 à 17:15
le 23/01/2018 à 17:36
