créé le 09/01/2018 à 22:12
Ma plaque à induction EHN6740FOG affiche une erreur E8 pour les 2 plaques de droite. J'ai démonté et vérifier visuellement la carte, pistes, composants et pas de trace ou autre visuellement.
La partie de gauche fonctionne correctement.
C'est un module Tiger.
Quel contrôle peut-on effectuer, j'ai un multimètre, j'ai bien le 220V..
Merci de votre aide.
le 10/01/2018 à 17:35
Il s'agit d'un problème de communication entre les modules d'affichage et celui de puissance coté droit. Voyez pour une coupure de courant prolongée, puis contrôler le câble de liaison entre les deux modules.
le 10/01/2018 à 20:53
Merci pour votre réponse.
Actuellement j'ai débranché l'alimentation de la carte de droite.
Vous me parlez du contrôle du câble de liaison entre les deux modules, vous parlez de la liaison entre le module affichage et module puissance du côté droit. Ce que j'ai fait et je ne voix pas visuellement de problème, j'ai aussi vérifié la continuité des fils.
Clt
le 11/01/2018 à 12:13
le 07/02/2021 à 11:22
