créé le 05/01/2018 à 17:44
J'ai démonté la porte de four Whirlpool AKZM7630/IXL pour la nettoyer mais au moment de la remonter, les charnières n'étaient pas alignées avec la porte, du coup je n'ai pas pu la remonter; l'une était à 90° de la porte et l'autre pas. Je suppose que cela est du aux ressorts de charnières, mais je n'en suis pas sûr et surtout comment faire ? Pouvez-vous m'aider. D'avance je vous en remercie.Cordialement
le 05/01/2018 à 18:11
Il faut que les deux charnières soient sorties pour pouvoir être réinsérées dans le four. Il y a ensuite un petit ergot qui bloque en position ouverte permettant le maintien en cette position. C'est assez dur à faire, utilisez une pince pour la traction.
le 04/03/2018 à 21:21
