créé le 05/01/2018 à 17:44
Je rencontre un problème sur une hotte Sauter, elle n'aspire pas cependant en extérieur je sens bien l'air sortir (extraction directe). J'ai fait le test avec une feuille de sopalin et la feuille est repoussée. J'ai pensé à ce que le moteur soit monté à l'envers mais je n'aurais pas eu d'air à sorti non plus. Auriez-vous une idée s'il vous plait. Vous remerciant par avance de votre aide.
le 05/01/2018 à 18:07
Si l'air est refoulé, alors il est certains que la hotte aspire quelquepart. Voyez sous les filtres, si une gène arrive entre eux et la turbine. Voyez la turbine également.
le 05/01/2018 à 20:06
j'ai démonté la turbine, pas mal de dépôt de graisse sur les palles mais rien de bloquant, j'ai nettoyé et remonté l'ensemble. D'autre part, j'ai vu qu'il me manque le clapet anti-retour!! Les plaques ne sont ps bouchées.
Une fois tout réinstallé j'ai refait un test avec la fumée d'allumette visiblement aspirée mais avec un mouchoir en papier celui-ci n'est pas plaqué à la grille.
J'ai fait le test sur des hottes dans d'autre maison et là mon morceau sopalin est bien plaqué à la grille. Merci de vos éclaircissements.
le 06/01/2018 à 16:59
le 06/01/2018 à 17:35
le 07/01/2018 à 15:46
