Problème de chauffe sur four Brandt FC442WF1
créé le 30/12/2017 à 14:53
Si le four a chauffé une première fois et que l'on veut le ré-utiliser il ne monte plus en température quelque soit le choix du programme. Merci pour votre aide.
le 30/12/2017 à 18:44
Vous voulez dire que la température chute dans l'enceinte si vous souhaitez réutiliser l'appareil après usage, c'est bien cela ?
le 31/12/2017 à 11:24
Oui. Par exemple la température atteint 160° et petit à petit redescend.
le 31/12/2017 à 12:05
Elle ne remonte ensuite jamais toute seule ?
La température de consigne a bien été reselectionnée également ?
le 08/01/2018 à 16:21
Pour avoir plus de détails sur notre problème j'ai fait 2 essais:
1) en position Gril: température de consigne 250°. Départ à 58° descend jusqu'à 49° puis remonte correctement pour atteindre les 250° 25mn plus tard.
2) Position double rampe chauffage: température de consigne 225°. Départ 83°. Monte à 107° puis descend à 100°. Remonte jusqu'à 191° au bout de 35mn puis amorce une descente continue jusqu'à 120° 1/2 heure plus tard. Là, arrêt test.
le 08/01/2018 à 18:27
Ok, cela ressemble en ce cas à un soucis de module électronique. Vous pouvez toutefois faire une mesure de la valeur de la sonde de température et voir sa variance selon la température.
le 19/01/2018 à 15:42
Merci pour les renseignements. Pour l'instant nous allons arrêter les recherches de l'incident
