créé le 20/12/2017 à 10:31 [édité le 02/06/2024 à 18:37]
Ma table de cuisson induction: AEG K69F (4 foyers)
À la mise sous tension, après avoir mis la puissance sous un foyer, après quelques secondes, l'erreur E6 apparaît sur l'afficheur central. L'affichage en regard des 2 foyers de gauches passe à E et la table de cuisson se met hors tension. Après une dizaine de tentative, çà remarche mais en ayant choisi de mettre la puissance au tout 1er niveau (entre 0 et 1).
La table a une dizaine d'année et n'a jamais eu aucun souci. Quelqu'un peut-il m'aider svp?
le 20/12/2017 à 14:49
Références complètes et code en 94 sous l'appareil ?
le 20/12/2017 à 15:03
78001KF-MN
Typ:55 GDD D4 AG
le 22/12/2017 à 16:43
ce code signale un défaut de communication entre la carte filtre et de puissance
le 22/12/2017 à 18:59
Par contre curieux que ce soit pendant une dizaine de fois de suite et ensuite çà marche...
Cà peut être un faux contact? Ou quoi d'autres?
Bonjour ,
avez vous trouvé une solution svp ?
