plaque 4 feux gaz
créé le 12/12/2017 à 11:53
Bonjour étant adepte de la cuisine gaz.je trouve toujours fastidieux le moment du nettoyage de ma plaque. Après avoir regardé sur le net les différents model, j'ai constaté que l'évolution dans se domaine était inexistante. Pourquoi une plaque à feux gaz ne pourrait pas être gérer par une électrovanne pour supprimer les boutons et régulateur de débit pour le gaz au niveau des feux ,et voir au niveaux des support de casserole à les améliorer pour ne plus avoir à tous démonter lors du nettoyage . Merci à tous pour le complément d'idée sur ce sujet .
Patrick
le 12/12/2017 à 12:44
ce type de produit a déjà été proposé chez Dedietrich notamment. Il est nécessaire d'avoir une commande électronique pour gérer le fonctionnement, et la plaque reste assez bruyante aussi.
Coté nettoyage, tant qu'il faudra des bruleurs, il faudra de l'huile de coude ensuite.
