créé le 24/11/2017 à 17:13
Mon Micro-onde Candy CMG 30DS reste bloqué sur une position décongélation (DEF2) et impossible d'en sortir, les autres fonctions ne sont pas disponibles.
En tournant le bouton (qui sert à ajuster l'heure ou le temps de cuisson) DEF2 disparaît et on peut sélectionner un temps de 00.05 à 95.00. Si je sélectionne 00.05 min. après 5 minutes j'entends un bip et il repasse sur DEF2.
Si vous avez une idée, elle est la bienvenue.
le 24/11/2017 à 20:47
Procédez à une purge électrique dans un premier temps.
C'est à dire de débrancher votre appareil pendant environ 20mn.
cdt, yann
le 24/11/2017 à 20:52
cdt, yann
le 25/11/2017 à 00:01
Je l'ai laissé toute une nuit débranché et cela n'y a rien fait.
Donc si d'autres idées permettant de tester des composants vous viennent en tête n'hésitez pas, elles sont les bienvenues.
Cdlt
le 26/11/2017 à 10:26
En effet, module électronique HS dans votre cas.
le 26/11/2017 à 17:21
Pour info, j'ai dessoudé un bouton (celui servant à régler le poids)et je l'ai installé à la place de celui permettant d'activer le MO par tranches de 30 min.
Ca a amélioré un peu les choses, à savoir qu'il restait toujours sur DEF2, mais je pouvais régler un temps d'utilisation avec la molette et le lancer avec ce nouveau bouton et je pouvais aussi utiliser le bouton stop.
En final, comme c’était pas très simple d'utilisation et que je sentais que la panne serait compliquée à résoudre, j'en ai acheté un autre.
Mais merci pour vos commentaires.
