créé le 18/11/2017 à 12:51
Mon micro onde SAMSUNG FW113T002 ne chauffe plus. Le fusible HT ayant grillé, je l'ai shunté (pas d'autre sous la main). Depuis, un ronronnement anormal, mais pas de chauffe.
Primaire du transfo :1.8 ohms
Secondaire BT : 0 ohm
Secondaire HT : 157 ohms
Condo : 0.945 uF (légèrement en dessous du 1uF / 3% noté)
Diode testée OK à environ 6v5.
Magnétron : proche de 0 ohm / isolé de la masse - Tête très propre.
J'ai commandé un Magnétron sur piece-tout-électroménager (en attente) mais j'ai quand même bien des doutes.
Ne serait-ce pas plutôt le transfo ?
Qu'en pensez vous ?
Note : J'ai un impact dans l'email, avec la tôle à nue. Est-ce grave ? Il y a t'il un risque ?
le 18/11/2017 à 13:06
Diode testée OK à environ 6v5;
Sauf que cette diode ce teste avec une tension supérieur à 9V.
Par prudence, j'aurai remplacé en priorité cette diode car le bruit de ronronnement est caractéristique.
cordialement, yann
le 18/11/2017 à 13:28
Pour la diode, je sais. Je l'ai testée avec une alimentation de 12V. C'est sa tension Anode-Cathode en polar directe qui était de 6v5, ce qui semble normal pour ce genre de diode. Je ne pense vraiment pas qu'elle soit en cause.
