créé le 29/10/2017 à 23:22
voila quelques temps maintenant que mon four Whirlpool akp 907 a un petit problème que je vous explique.
au moment de l'allumage lorsque je tourne le bouton de la minuterie le voyant jaune du thermostat doit s'allumer et l’éclairage intérieur du four également. mais voila qu'a plusieurs reprises je doit tapoter sur la façade du four pour que celui ci s'allume et quand bien même il veut rester allumer ,maintenant il ne veut plus rien savoir il s'allume a chaque tape mais s'eteind de suite .j'ai a plusieurs fois nettoyer l’intérieur de la minuterie mais rien. je voudrais savoir si la minuterie ou le thermostat serais défectueux ou même la sonde. merci vous
le 30/10/2017 à 17:50
Il s'agirait plutôt d'un faux contact. Voyez la connectique à l'horloge, et notamment les soudures qui peuvent se détériorer parfois.
le 05/11/2017 à 21:22
tout d'abords merci pour votre réponse et pardon pour la mienne un peut tardive.j'ai pu constater qu'a l’arrière du four la connectique était noires de chauffe et que certaines soudures notamment au niveau des voyant laisser a désirée donc prochainement arrêt total du four et nettoyage complet.
merci encore a vous pour vos renseignements.
