créé le 07/09/2017 à 14:56
MON Four brandt ref/ 464BF11 FONCTIONNE SAUF
LE selecteur de temperature sur le programateur apparait l heure et la temperature qui lors de la mise en route grimpe au maxi exp 200 Degres et reste fixe
impossible d ajuster la temperature
j avais déja changé la carte puissance tout allait bien j usqu à lors j ai tester la sonde avec un ohmmetre c est ok grand merçi a vous
le 07/09/2017 à 17:02
Voyer le potentiomètre, son état, il peut aussi être simplement encrassé.
le 08/09/2017 à 19:37
le 08/09/2017 à 20:51
ci joint photo du potentiomètre
le 09/09/2017 à 12:51
le 10/09/2017 à 09:03
suite a votre message sur les griffes, oui elle sont bien présentes, j ai bien remonté avec précaution J ai bien envie de schunter ce potentiomètre pour essaie, mais j ai peur des conséquences qu en penser vous? Cdt
le 10/09/2017 à 10:37
le 10/09/2017 à 11:39
pour shunter ce potentiomètre je peut aussi faire comme ça( voir photo dans le prochain mail) car ça passe pas
le 10/09/2017 à 11:53
C était pour vous dire que je voulais chunter sur la connexion 3FILS qui alimente le potentiomètre le débrancher et donc shunter sur cette connexion
