créé le 01/09/2009 à 15:46
pyrolyse.J'ai vérifié les résistances haute et basse ainsi que la sonde avec un testeur position ohm.Tout est ok.Coté porte un morceau de plastique semble être cassé mais le doigt a gauche fonctionne(il verrouille bien a 300 degrés en pyro)et j'ai essayé manuellement aussi en le bougeant.Inutile de préciser que j'ai vérifié la position enfant.Pensez vous que ca vienne de la carte de puissance?
le 01/09/2009 à 19:43
La sonde de température serais le souci de la chauffe de votre four.cordialement jean-paul
le 01/09/2009 à 19:57
le 01/09/2009 à 21:13
le four doit être fermé pour chauffer, le doigt du verrou doit donc être poussé.
Il faut savoir également que sur ces appareils, le préchauffage est réalisé par le gril, si cette résistance est coupée, pas de chauffe.
Coté sonde, une mesure précise s'impose, et sa valeur doit varier avec la température.
le 02/09/2009 à 14:25
le 02/09/2009 à 16:54
Si l'appareil chauffe en pyrolyse, alors seule le carte électronique est en cause.
