créé le 31/08/2009 à 21:06
j'ai une cuisiniere arthur martin electrolux (sensation) ref CM6130W1 mixte.
Mon probleme:
on allume un bruleur gaz puis des fois les flammes s'eteignent laissant seulement le gaz s'echapper!!
Que dois-je faire? Quelle est la cause?
Je vous remercie d'avance.
Chris.
le 31/08/2009 à 23:27
Si le phénomène se produit sur tous vos feux, alors vous pouvez vous orienter vers le détendeur de la bouteille, ou la bouteille elle même.
Les ralentis peuvent également être mal réglés.
cordialement.
le 01/09/2009 à 18:59
Le phenomene a lieu sur un feu seulement.
Le ralenti? comment le regler?
Merci d'avance.
le 01/09/2009 à 21:04
La vis de ralenti est située derrière la manette du foyer concerné. Avec un petit tournevis plat, devisser et vous laisserez enter plus de gaz.
Opération à réaliser avec le foyer allumé en puissance minimum.
le 02/09/2009 à 18:22
