créé le 11/08/2017 à 20:08
Ma plaque à induction Samsung CTN464NC01 s'allume, mais fait sauter le différentiel dès que je met un élément à cuire. Un magasin d'élémectroménager m'a indiqué que les carte de puissance étaient à changer.
Je cherche donc une personne qui serait capable de regarder ces cartes dans le détail pour voir les composants qui posent problème et ainsi les changer, sans changer toute la carte. Je cherche quelqu'un entre Nantes et La Roche S/ Yon.
Merci par avance.
le 12/08/2017 à 10:50
Il faut vous orienter vers un forum plus spécialisé en électronique, a défaut remplacer le module électronique complet du foyer concerné.
le 12/08/2017 à 18:13
