créé le 11/08/2017 à 15:34
Mon four combiné Samsung Ce117PT se coupe après 10 minutes de convection à 220 degré. Le four respire très bien il n'y a rien à côté derrière ou dessus.
Il semblerait que ca soit le Klixon fixé sur une petite patte derrière le four, près du moteur de la chaleur tournante et de la résistance, qui se coupe suite au dépassement des 120 degrés tolérés par sa sécurité.
On peut penser que le moteur de la chaleur tournante soit fatigué et ainsi la résistance autour du ventilateur créé un point chaud au niveau du klixon.
Les mesure faites aux bornes des ventilateurs :
- ventilateur arrière de chaleur tournante ref. e7103a 182 ohms, fonctionne uniquement en mode chaleur tournante,
- ventilateur qui souffle sur le magnétron ref. 3rdea1 373 ohms, ce dernier ne fonctionne qu'en mode grill et microonde, mais pas en mode convection,
Votre avis m'intéresse, je suis étonné de la capacité du Klixon de 120 degré, qui me semble très faible étant donné qu'il est fixé sur une patte qui elle même est fixé sur le cache de la résistance arrière qui peut monter à 220 degré. Je lis que la résistance aux bornes du moteur de la chaleur tournante ne doit pas depasser 120 ohms, ce qui me fait questionner quand a la viabilité du moteur de la chaleur tournante.
Dans l'attente de vous lire,
le 11/08/2017 à 18:02
Le problème se fait voir seulement sur un convection naturelle ?
le 11/08/2017 à 19:16
Avez-vous une idée ? Bien cordialement
le 12/08/2017 à 09:35
le 12/08/2017 à 12:36
le 12/08/2017 à 17:33
le 12/08/2017 à 19:40
le 13/08/2017 à 13:10
