créé le 05/08/2017 à 10:36
je viens vers vous car je ne comprends une panne sur mon four BEKO OIE23300X.
Le four est sous tension et toute la partie programmation, horloge est fonctionnelle.
l'action sur les boutons rotatif programme et thermostat sont quand a elles non fonctionnelle. aillant regardé sur quelque forum, j'ai trouve un premier Klixon non passant.en chuntant ce Klixon, le four devient opérationnel a l’exception de la ventilation de refroidissement qui reste continuellement en marche. j'ai remplacé ce Klixon par un neuf (non passant lui aussi) et la panne reste inchangée.
j'ai trouvé un deuxieme Klixon de securité qui est semble t'il fonctionnel (passant).
Ce que je ne comprend pas c'est pourquoi en chuntant le premier thermostat (noté R 55-70) le four semble fonctionner correctement alors qu'il semble normale que le contact ne se fasse pas a froid.
si quelqu'un a une idée.
de plus, je ne trouve pas le schéma électrique de ce four.
merci d'avance pour votre aide.
le 05/08/2017 à 11:31
verifiez si vous avez du 220 entre P1 et 7 dy commutateur four
si vous avez du 220v c'est le commutateur qui est en cause.
le 05/08/2017 à 12:14
j'ai effectivement du 220v entre les bornes citées, sur toute les position du commutateur et que ce soit avec le shunt ou le Klixon en place.
je vais donc le changer, mais je ne comprends toujours pas pourquoi le four fonctionne avec le shunt
merci encore pour votre aide
