créé le 13/07/2017 à 15:56
Sur ma plaque gaz Scholtès TF66S le piézo continue à fonctionner après allumage et fonctionne tout le temps de chauffe alors que le bouton est bien remonté. Merci pour votre réponse.
le 14/07/2017 à 14:33
L'interrupteur doit être resté coincé. tentez un démontage puis son remplacement si nécessaire.
le 14/07/2017 à 14:52
Merci pour la réponse, par contre ça le fait quelque soit le bouton utilisé donc pas de blocage possible sur les 4 boutons à la fois. Si on utilise un des feux assez longtemps en faisant de la confiture par exemple, ça passe au bout d'un assez grand moment mais ça revient dès le prochain allumage.
le 15/07/2017 à 13:12
le 15/07/2017 à 16:28
Merci pour cette nouvelle réponse à laquelle je crois davantage pour la bonne raison que ça le faisait de temps en temps lorsqu'on renversait un peu d'eau sur un des brûleurs mais ça ne durait pas, dès que l'eau était évaporée c'était fini. Je me serais passé de démonter mais je pense qu'effectivement cela devient indispensable.
