créé le 27/08/2009 à 21:48
J'ai acheté un four siemens ecoclean, donc seule la paroi au fond se nettoye automatiquement.
Le reste est crasseux et j'ai peur d'utiliser du decap four, car la paroi du fond pourrait absorber le produit ...
Mais j'ai essayé du bicarbonate de soude et ça ne marche pas du tout
Vous avez une solution ?
SI j'utilise les produits , quelles parties en dehors du fond ne doivent pas recevoir de produit ?
Le gril, je peux balancer dessus ?
le 28/08/2009 à 07:11
Protégez la paroi du fond en ce cas et utilisez un produit décapant spécifique.
Si vous utilisez ce produit sur le gril, il vous faudra bien rincer, et la difficulté est d'accéder entre celui-ci et le plafond...
le 28/08/2009 à 09:18
Va t elle finir par partir ?
Le grill absorbe selon vous les produits ?
le 28/08/2009 à 12:11
le 28/08/2009 à 15:37
le 28/08/2009 à 17:38
le 01/09/2009 à 10:43
Vous connaissez?
