créé le 07/07/2017 à 13:49
Après avoir procédé, hier soir, au nettoyage de mon four, avec la fonction pyrolyse. Références du matériel :
Arthur Martin Electrolux tentation four multifonction pyrolyse FE0820.
je n'arrive plus à ouvrir la porte.
le 07/07/2017 à 14:36
Le verrouillage de porte est resté enclenché. Il faut tirer le four, retirer la tôle supérieure, et l'actionner manuellement.
Une simple coupure de courant au niveau du four peut éventuellement le réinitialiser également.
le 07/07/2017 à 16:45
Entre temps j'ai réussi a ouvrir à l'aide d'une fine lame, par la façade et le taquet est remonté, la porte est bien ouverte, mais le taquet reste sortie.
j'ai essayé de l'actionner plusieurs fois, mais il redescend à chaque fois.?????
le 07/07/2017 à 17:04
le 13/07/2017 à 14:07
bien à vous
le 13/07/2017 à 14:33
