créé le 02/07/2017 à 23:05
Quand j ai emmenge dans mon appartement on m a laisse une gaziniere
Elle marchait a peu pres bien meme si deja au debut si j utilisais et un feu et le four en meme temps la cuisson etait plutot longue
Maintenant si j allume les deux en meme temps la flamme du feu est toute petite le four ne chauffe pas !d ou le probleme vient il ?
De la cuisiniere ? Du debit de gaz ?
Je precise que je suis au gaz de ville !et je precise aussi que ca n est pas constant il y a des periodes ou ca refonctionne mieux puis ca recommence
le 03/07/2017 à 15:11
cela ressemble à un soucis dans le réseau de distribution du gaz naturel. Il est possible qu'une baisse de pression se fasse lors d'un usage intensif du réseau. Faites des tests en et hors des heures de repas pour voir.
le 03/07/2017 à 18:17
Je suis desole mai personnelement je ne connais rien a rien
le 03/07/2017 à 18:30
le 25/07/2017 à 14:07
