Four rosieres
créé le 25/06/2017 à 20:57
Bonsoir nous avons acheté un four encastrable rosières et à la 1ère utilisation pour chauffer une odeur de plastique brûle s'est dégagé du four.
Cette odeur n'est pas au niveau intérieur de la cuisson mais intérieur du four.
D'où cela provient t'il? Est ce que c'est un défaut?
Merci de votre réponse.
le 26/06/2017 à 12:21
Un défaut non, il y avait peut être un morceau de plastique lié à la fabrication qui restait dans l'enceinte. Faites une pyrolyse (Si vous avez cette fonction), afin d'éliminer toute traces d'un élément étranger interne.
le 26/06/2017 à 13:56
Bonjour sebmenager merci pour votre réponse. Mais l'odeur du plastique brûle n'est pas à l'intérieur du four pour la cuisson mais derrière et sur les côtés des plaques alu par les trous
le 26/06/2017 à 14:40
Elle devrait en ce cas disparaître au fur et à mesure des utilisations.
le 28/06/2017 à 22:37
Bonjour la référence de mon four qui sent le plastique brûle est un rosieres rfn 5282in achète chez conforama. Je n'ai pas l'option pyrolyse.
Un technicien vient normalement samedi.
