créé le 24/06/2017 à 13:25
J'ai déjà remplacer la carte de puissance est le problème reste le même.
le 24/06/2017 à 17:45
Avez-vous les références complètes de votre appareil depuis sa plaque signalétique ?
le 25/06/2017 à 00:59
Pour les références
MOD:FOP38901XK
PROD NO:949718326-02
TYPE:SECF43NH
SERVICE NO:242 03296
le 25/06/2017 à 10:20
le 26/06/2017 à 14:33
C'est une anomalie électronique. Tentez une coupure de courant prolongée et voyez le résultat.
le 30/06/2017 à 10:02
ont ma dit de vérifier les moteur de ventilation
donc j'ai pris des mesures pouvez vous me dire si c'est correct.
moteur de chaleur tournante 133 ohm
moteur de ventilation 73.5 ohm
pas de cour circuit a la masse
résistance ok
si je débranche la sonde de température au démarrage de l'alimentation il fait un auto test en enclenchant le moteur de ventilation 5 seconde est le code F130 ne revient pas mais impossible d'utiliser le four.
pensez vous la carte neuf a un problème
j'ai dejat contacter le marchant mais il dise que c'est pas normale d'avoir les même problème que j'ai pu endommagé la carte!( qui est garantie 3 mois)
je vous remercie d'avance
le 30/06/2017 à 10:38
le 30/06/2017 à 10:46
le 30/06/2017 à 11:29
Le ventilateur de refroidissement, le ventilateur d'air chaud, l'éclairage du
four ou le câblage concerné n'est pas connecté ou est en court-circuit.
Vérifiez ce circuit avant de changer la carte d'alimentation.
Si vous changez simplement la carte, vous endommagerez aussi la
nouvelle carte électronique principale !
Si l'erreur est indiquée uniquement à haute température, vous devez
vérifier la présence d'une haute tension dans le câblage des ventilateurs
ou de l'éclairage, pouvant être due à une isolation endommagée du
câblage.
le 30/06/2017 à 12:24
donc si je comprend même si je fait mes test en débranchant tout c'est éléments j'aurait toujours ce code F130
qui correspond apparemment alerte défaut triac
je comprend que les triacs gères c'est 3 éléments lumière est les 2 moteur de ventilation
si j'ai fait erreur je voudrait être sur que c'est le moteur de chaleur tournante soit défectueux car l'autre tourne sans problème en débranchant la sonde de température
pouvez vous me dire comment procéder
j'ai deja contrôler moteur débrancher j'ai relever 133 ohm
j'ai contrôlé a la masse tout est ok pas de cour circuit
le 30/06/2017 à 12:29
le 30/06/2017 à 14:44
le 30/06/2017 à 17:20
Par contre j'ai 3 fils sur le moteur de ventilation pourriez vous m'en dire plus?
Le site marchand ma recontacter il va me renvoyer une nouvelle carte qui est à mon sens est très professionnel de leur part
le 01/07/2017 à 12:44
sur mon moteur de ventilation j'ai 73.5 ohm entre le cosse du fil blanc est jaune.
par contre j'ai rien entre la cosse du fils blanc est rouge!
A quoi sert le fil rouge?
le 01/07/2017 à 13:10
le 01/07/2017 à 13:37
Es que le moteur est défectueux est mettrez ma carte en défaut?
le 01/07/2017 à 15:12
le 08/07/2017 à 18:55
Je remercie l'aide du forum
le 29/10/2017 à 17:40
signification et causes.
