plaque iduction brandt ti112b2 ne fonctionne plus
créé le 13/06/2017 à 11:51
bonjour suite a une casse du verre de ma plaque j'ai démonté cette dernière et erreur sans débrancher la table et la partie métallique de la plaque en verre et venue touche la carte de commande créant de suite une coupure de courant depuis la table affiche des chiffres et finis par afficher 4 petits points sans fonctionner bien sur pensez vous que ce soit la carte de commande qui a grille? merci de votre aide
bien cordialement
le 13/06/2017 à 18:37
C'est en effet fort probable.
Tenter tout de même une coupure d'alimentation générale de la plaque et voyez le résultat ensuite.
le 13/06/2017 à 20:41
bonsoir merci de votre réponse, j'ai déjà effectuer cette manœuvre sans résultat je crains que vu le prix des pièces cela ne vaille pas la peine merci de votre aide
le 14/06/2017 à 09:35
En ce cas il est fort probable que le module d'affichage ai subit un dommage; Son remplacement devrait solutionner votre problème.
