La flamme de mon four saba cug61 ne reste pas allumé
créé le 20/05/2017 à 15:26
Bonjour, alors voilà mon soucis.Quand j'allume mon four la Flamme ne tiens plus quand je relâche le bouton la flamme s'éteint, je n'arrive pas à savoir pourquoi, les injecteurs sont neuf.pour le grilloir aucun soucis la flamme reste allumé. J'ai posté une vidéo peut être que ça pourrait aider à résoudre le problème, merci d'avance pour votre aide.
le 20/05/2017 à 19:35
C'est un problème lié au thermocouple de la rampe concernée.
le 20/05/2017 à 19:47
Bonjour merci pour votre réponse. Que dois-je faire pour résoudre se problème ?
le 21/05/2017 à 09:40
Le remplacer est la seule solution.
le 21/05/2017 à 11:40
D'accord est on peut le faire soit même ? C'est dur de le remplacer? La pièce coûte chère ?
le 21/05/2017 à 15:25
Non, c'est assez simple, il faut accéder au robinet, puis à sa position dans le four, il est généralement fixé à chaque extrémité par simple vissage.
le 21/05/2017 à 15:43
D'accord et vous me conseiller quel thermocouple je dois en acheter un en rapport avec le modèle ou je peux prendre un thermocouple universel ? Car j'ai vu le prix et celui d'origine coûte quand même 45 euro ^^ est ce que celui ci fait l'affaire ?
le 21/05/2017 à 16:04
Faites une demande à notre partenaire en pièces détachées, vous serez fixé.
