créé le 11/05/2017 à 00:09
Mon four SMEG SCP108SG2 ne fonctionne plus.
Voici comment cela est arrivé :
Un jour je le lance, et après quelques minutes celui-ci se coupe. L'heure ne s'affiche même plus, il faut attendre bien 5 ou 10 min avant que cela revienne. Je fais cela plusieurs fois, et même déroulement à chaque fois.
J'ai lu sur un forum de tenter une pyrolyse, pour voir si le mode fonctionne. C'était bien le cas, pas de problème la pyrolyse s'exécute.
Je relance alors mon four dans le mode normal, et là plus de soucis je parviens a faire la cuisson de mon plat !
Quelques jours plus tard, je remet mon four en marche et le problème initial réapparaît. Je retente alors la pyrolyse, mais cela ne marche pas on plus !
Et après un nouvel essaie normal, il se coupe comme les autres fois, seulement l'heure n'est depuis plus jamais réapparu. Cela fait maintenant 1 semaine.
Auriez vous une idée de la panne ?
Bien cordialement
le 11/05/2017 à 11:39
Cela ressemble à une mise en sécurité thermique. La ventilation sous le bandeau est elle bien effective ?
le 11/05/2017 à 19:55
En relisant mon premier message, je ne sais pas si cela est clair, mais actuellement l'heure ne s'affiche même plus et plus aucune commande ne répond du coup.
Merci pour votre aide
le 12/05/2017 à 09:43
le 12/05/2017 à 17:03
J'ai démonté la façade arrière, donc j'ai le thermostat de sécurité sous là main, mais comment le réarmer ou savoir s'il est défectueux ?
Merci encore.
le 12/05/2017 à 19:24
le 12/05/2017 à 19:41
Par contre ils y a des zones qui ont comme "surchauffées", voici les images :
Qu'en pensez vous ?
le 12/05/2017 à 19:46
