créé le 08/05/2017 à 10:00
mon four ne s'allume plus le 220 arrive à la carte située en entrée (ou il y des relais). Y a t'il un disjoncteur quelque part ?, si quelqu'un à le schéma de raccordement des cartes ça permettrait peut être de suivre les raccordements.
le 08/05/2017 à 10:02
Si la tension est présente sur le module, vous pouvez le mettre en cause.
le 08/05/2017 à 10:15
est-ce que ce module dirige tout ou un autre module pourrais être en cause, par exemple vérifier les tensions de sortie sur les connecteurs de carte carte ?, l'éclairage du four est-il commandé aussi depuis cette carte car en théorie le passage par celle-ci n'est pas nécessaire.
le 08/05/2017 à 10:38
le 08/05/2017 à 10:45
L'avantage c'est que l'on peux déterminer si c'est en entrée de carte ou plus loin. Je vais tacher d'approfondir.
bonne journée
