Probleme four wirlpool
créé le 03/05/2017 à 16:28
Bonjour, lorsque je programme mon four whirlpool FXTP6 tout se passe bien et au bout d'un certain temps il clignote avec 50C afficher et il y a un claquement.
le 03/05/2017 à 18:11
Pouvez-vous déterminer l'origine de ce claquement ?
le 03/05/2017 à 18:46
re, bruit qui vient derrière afficheur style relais qui claque c'est aléatoire il peut le faire plusieurs fois et l'afficheur clignote sur 50C
le 04/05/2017 à 09:16
ok, c'est peut être une soudure sur le module électronique au niveau du relais qui fait défaut.
le 04/05/2017 à 13:58
bonjour, merci pour votre réponse.
En fonctionnement sans programmation il fonctionne correctement.
le 04/05/2017 à 15:59
Références complètes de votre appareil ?
le 04/05/2017 à 18:58
MOD AKZ 226/WH TYPE FXTP6.
Cdlt
le 05/05/2017 à 09:21
En ce cas une anomalie liée au module électronique.
