Changer la résistance ronde chaleur tournante
créé le 26/04/2017 à 12:00
Pouvez-vous me donner quelques conseils de démontage remontage pour changer la résistance ronde pour chaleur tournante du four d'une cuisinière De Dietrich DCI999.
Ref 466 du descriptif joint.
le 26/04/2017 à 18:24
La résistance est fixée par l'arrière du four, il faudra donc accéder par cet endroit. Il sera également nécessaire de retirer le déflecteur dans le fond de la cavité généralement tenu par 2 ou 4 vis.
le 26/04/2017 à 23:46
Merci de votre réponse.
J'ai commandé une nouvelle résistance aujourd'hui.
Je vous recontacterai en cas de problème.
le 28/04/2017 à 16:13
J'ai réussi à changer la résistance, sans trop de mal.
La seule difficulté est de dévisser/revisser les 2 écrous qui la fixe à la tôle, à l'arrière de la cuisinière. Sans clé adaptée, pas facile d’attraper ces écrous avec une pince à becs fins.
Avec de la patience...........
Cdt.
