créé le 25/04/2017 à 21:57
J'ai une plaque de gazinière fonctionnant avec gaz en bouteille qui a toujours bien fonctionné depuis septembre, mais lorsque je suis revenue de 15 jours de vacances : impossible de la faire fonctionner. Le pschitt du gaz s'arrête au bout de deux secondes. Peu convaincue j'ai changé la bouteille de gaz. J'ai pu faire chauffer mes pâtes, mais il y avait une grande trace noire sous la casserole ce qui n'était jamais arrivé. De plus, impossible d'utiliser la gazinière aujourd'hui. Le gaz ne sort plus au bout d'une à deux secondes. C'est une gazinière de marque Faure, assez ancienne. Je suis dans une location, il n'y a pas de notices, et l'installation générale de la cuisine est bizarre (il faut que j'allume la lumière pour pouvoir utiliser le bouton d'allumage de la gazinière) et datée. Je vous remercie par avance des conseils que vous pourrez me donner.
le 25/04/2017 à 23:41
je pense que vous devriez remplacer le détendeur de la bouteille de gaz.
le 26/04/2017 à 09:58
Oui, c'est une éventualité. Le défaut est présent sur tous les foyers ?
le 26/04/2017 à 22:05
Je vais changer le tuyau demain. Je vous tiens au courant
le 17/05/2017 à 15:09
Savez-vous d’où vient le souci ? J'avais eu ce problème lorsque j’étais dans une location il y a quelques années et c'était le réglage d’air qui n'était pas bon. Si je me souviens bien, il n’y en avait pas assez donc toutes mes poêles avaient des traces noires dessous.
le 17/05/2017 à 17:11
C'est vrai que je n'ai pas donné de nouvelles. Il s'avère que ce n'était apparemment rien de tout ça. Il a dû faire froid pendant les 2 semaines (j'ai lu que ça pouvait affecter le gaz). Bref, dès que j'ai rallumé le chauffage, tout s'est mis à fonctionner sans problèmes. Je ne sais pas si le problème venait d'autre part, mais je n'ai pas eu de problèmes depuis. Je n'ai même pas eu à changer le tuyau.
