créé le 24/08/2009 à 15:04
lorsque j'allume mon four, au moment ou je tourne le thermostat,
le disjoncteur saute.
Si j'allume le four alors que le thermostat est déjà à 2 par exemple, tout fonctionne et disjoncte de nouveau quand je ramène le thermostat sur 0.
Voila mon problème, merci à ceux qui pourront m'aider.
le 24/08/2009 à 18:00
Changez le sélecteur thermostat,qui vous fait défaut,avant de l'incriminé,vous défaite les fils sur la résistance,si le disjoncteur ne saute plus,ces la résistance qui est la cause.cordialement jean-paul
le 24/08/2009 à 18:08
Pour la mesure de chaque résistance, je trouve 19 à 20 Ohm pour chacune.
Dois-je changer les deux?
le 24/08/2009 à 20:27
ne changez que celle qui fait disjoncter si l'autre est en bon état
il faut plutôt mesurer entre les contacts de la résistance et la masse (n'importe quel endroit métallique du four) mais le "contact" ou plutôt la fuite n'est pas toujours franche
sinon ne branchez qu'une résistance et voyez si ça disjoncte toujours...
le 24/08/2009 à 22:01
En effet, en laissant chauffer 2 minutes celle du bas uniquement, rien ne bouge alors que lorsque c'est celle du haut, dès que c'est chaud, j'éteins par le thermostat et hop tout saute.
