[FOUR] Relais ventilateur qui claque / prob température
créé le 14/04/2017 à 20:37
Ce fait quelques semaines que j'ai remarqué que mon four chauffait beaucoup moins, j'ai donc vérifié les 2 résistances qui semblent en bon état (valeurs résistance ohmique OK). Et j'ai aussi remarqué que le ventilateur d'extraction semble 'osciller' autour d'un point de fonctionnement. Il n'y a plus d'hysteresis.Des pistes ? Merci par avance
le 15/04/2017 à 10:30
Qu'entendez vous par point de fonctionnement, Osciller et de quel ventilateur parlez vous ?
le 15/04/2017 à 12:41
je m'explique . D'hab le ventilateur fonctionne avec un histeresis, un peu comme un thermostat. Par ex a 220 de consigne normalement ,il ne va pas demarrer a 220 et s'arreter juste en dessous de 220. actuellement c'es un peu ce qui se passe et le relais du ventilateur claque toute les secondes. Ce symptome, couplé avec une temp reelle de 30 degrés a la consigne me ferait penser a un prob lié a la mesure de temp. Mais bon je suis electronicien et pas dépanneur , c'est un métier a part :)
le 15/04/2017 à 12:53
En ce cas faites une mesure de la sonde de température. Mais quel est le ventilateur qui pose problème ?
